原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2019/03/05
点火后乙炔减压表表压会降低,且须维持在一定压力,否则火焰会熄灭
ldgfive
第2楼2019/03/05
可能有以下情况:1、减压表自身有问题2、主阀没有完全打开
检测老菜鸟
第3楼2019/03/05
气体是不是经过很长的管路?
第4楼2019/03/05
还有一个可能是之前你们管路的乙炔气没有烧干净,分压表打开压力显示的数值并不是真正的数值,烧了一段时间后自然压力就下来了
HarryHuang
第5楼2019/03/05
点火后,接仪器压力表上面示数本来就会下降吧,下降一点后就稳定,这时候如何压力不够的话,可以在调节阀门。
m3110379
第6楼2019/03/05
管路长,没点火之前气体都憋在管路里,点火之后由于气体在大量消耗,加上管路太长就会使压力下降一部分,正常现象
HMH@ZMD
第7楼2019/03/06
我遇到过这个问题,就是管路太长,稳了就行,只要保证不漏气就没问题。
dadgoh
第8楼2019/03/06
有条件的话,还是尽量缩短钢瓶到仪器的距离。使供气管线尽量缩短。
第9楼2019/03/06
其实可以关机前把主阀门关闭,把乙炔气烧完,也可以开机后多点几次清洗,把残存气给排一下。
wangjunyu
第10楼2019/03/06
有些压力表出现问题,也会出现这个问题。
