原子吸收光谱(AAS)
lonpine
第1楼2007/08/17
近来发现石墨管外面涂层经常剥落网状化,是否是氩气不纯????,
sdcjz
第2楼2007/08/17
你的石墨管大约是用多少次更换呢?是换了就出现这种情况还是使用一段时间后才出现的?
第3楼2007/08/17
用了20-30次就会出现这种现象
第4楼2007/08/17
请问一般情况下,AAS石墨管用氩气需要净化么?用什么来净化?
第5楼2007/08/17
如果是20-30次的话,应该就有问题了,你买的氩气至少应该是99.99%以上的吧。这样的氩气应该没有问题。自己净化,在气路上加上一个净化器,一般是除水蒸气的,但是99.99%以上的应该可以忽略的。对了你灰化,原子化的温度是多少呢?
第6楼2007/08/17
还有你用的石墨管是原配件还是自己又重新买的?是国产的还是进口的?是不是加了电涂层的?
第7楼2007/08/17
Pb: ASH:650,ATM:2100,CLEAN:2300Cd: ASH:450,ATM:1800,CLEAN:2000
第8楼2007/08/17
Pb 加了基改
wlrsyjk2007
第9楼2007/08/17
不太可能是氩气的问题,很可能是你的灰化温度和原子化温度不合适,也可能是石墨管的质量问题。
rhsh
第10楼2007/08/17
同意楼上的见解。
