气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2019/03/05
结果是合值。
Insm_5c82f8ea
第2楼2019/03/05
那做标样的时候,出来的结果为什么只是一半,例如:一个混标时1微克的,出来的各种物质也是一微克,那为什么对间二甲苯的结果也是一微克呢?如果是和值,是不是以2微克算呢?
www
第3楼2019/03/05
加和。做标曲的时候也也要加和。
HarryHuang
第4楼2019/03/05
计算是计算两者之和的,像类似VOCs的分不开也是计算两者之和,曲线也是用两者的和去回归的。就是把两个物质当做一个物质去计算。
zyl3367898
第5楼2019/03/05
是两者之和。得出的结果加和。
第6楼2019/03/05
需要手动加吗?计算的时候,例如1微克的混标,对间二甲苯都是1微克,当要得出对间二甲苯的含量时,是写2微克吗?
yzguo
第7楼2019/03/06
做曲线时乘以2
senke
第8楼2019/03/06
分不开就将两者合并标液,然后计算也是一起计算,当成一个物质即可
xiaogumd11
第9楼2019/03/06
就当一个物质,比方说它们浓度是10,做曲线时设置成20
nemo001
第10楼2019/03/06
结果就是和
