气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/03/06
以前是这个方法吗,出峰正常吗?
PAEs
第2楼2019/03/06
以前是否正常出峰
轶辰
第3楼2019/03/06
如果原来没测试过,试试降低初始温度,程序升温
www
第4楼2019/03/06
切阀时间多少?帖一下,正常和异常的图谱,以便于分析
雨木霖
第5楼2019/03/06
以前如果正常现在不正常了,就找厂家来修
裂痕中的阳光
第6楼2019/03/06
以前出峰正常,就放了有两天再用出现的问题。给大家看看出峰图
故人寻
第7楼2019/03/06
看样子应该是进空气了,前面的倒峰应该是空气峰。co应该是被空气峰盖掉了,CO2不出峰只凭谱图看不出来,你看看是不是保留时间和标样对不上?
zyl3367898
第8楼2019/03/10
六通阀切换有问题吗?
第9楼2019/03/11
有可能是转化炉问题吧
cx526521
第10楼2019/03/22
有可能是甲烷转化器出问题了,导致一氧化碳和二氧化碳不能转化成甲烷,所以不出峰
