气相色谱(GC)
一入化工深似海
第1楼2019/03/07
进样口维护,衬管更换,检测器清理吧。然后老化试试,如果还不行就得换柱子了
xiao-jin
第2楼2019/03/07
不点火时,基线情况怎样?
Insp_deff4b97
第3楼2019/03/08
考虑清洗检测器和喷嘴吧
xiaogumd11
第4楼2019/03/08
现在问题解决了吗?欢迎反馈
安平
第5楼2019/03/26
熄灭火焰正常么? 气体流量稳定否?
lhl
第6楼2019/03/28
基线本身就不正常,分段排查一下吧。
第7楼2019/03/29
检测器的收集极有木有清理过?超声清洗烘干再装上
Insm_9acea298
第8楼2019/03/30
楼主,问题解决了吗,我的基线也这样。
第9楼2019/03/31
我拆开收集极,清洗了下,好了,你可以试试。
Insm_f72b6d6b
第10楼2019/04/25
基线不直,你柱子老化过没?
