怎么把峰宽调小点
  • zhang53089
    2019/03/06
气相色谱(GC)
  • 各位,怎么能把下图的峰宽调小点?色谱柱是se-30,升温程序是初始80度,30度每分钟升至220度,保持10分钟,样品是酯类的物质。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/06
    酯类的是有些拖尾,你这升温速度已经可以了。考虑换个柱子?
  • www
    第2楼2019/03/06
    减小进样量,增大分流比
  • senke
    第3楼2019/03/06
    减少进样量就可以了
  • 荆棘鸟
    第4楼2019/03/06
    感觉进样量太大,峰对称性不好,增大分流比。
  • xiaogumd11
    第5楼2019/03/06
    减小进样量,增大分流比,还可以将柱温的升温速度提高,出峰提前
  • symmacros
    第6楼2019/03/06
    载气流速适当增加试试。
  • 通标小菜鸟
    第7楼2019/03/06
    进的多大浓度的标啊?试试增加流速可以提高出峰速度,减小峰宽,增加升温速率也可以
  • 还不够好
    第8楼2019/03/06
    提高出峰柱温,加大分流比,减少进样量,提高进样口温度,提高载气流速,都可能减少峰宽
  • 色谱小白
    第9楼2019/03/06
    楼上的方法都可以试试,问题是你调小峰宽目的是啥?
  • wazcq
    第10楼2019/03/07
    升温30度每分钟还嫌慢吗
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:进的多大浓度的标啊?试试增加流速可以提高出峰速度,减小峰宽,增加升温速率也可以
