新手上路
xiaogumd11
第1楼2019/03/06
可以讲标准物质从安培瓶中取出来,放到带密封盖的2毫升进样瓶中,在规定温度下,可以暂时保存一段时间。
轶辰
第2楼2019/03/06
可以把剩余标品转移到其他容器中,以前也有把安玻瓶加热拔丝密封
检测老菜鸟
第3楼2019/03/06
转移吧,或者都稀释了。
www
第4楼2019/03/06
要精密量取一定体积的标液来稀释,而不是认为规格是1ml就直接全部倒出来而用1ml来计算。。甲醇还可以吧,为什么不好吸呢?另外如果剩余标液太多,可以用小瓶子存储。我们一般用agilent的1.5ml进样瓶来存储,密封挺好的。不过这样的标液存放时间不宜太久
通标小菜鸟
第5楼2019/03/06
不用全部用完,用不完用安捷伦2ml进样瓶装起来,然后包上封口膜,写上开瓶日期后冷藏起来。你标液里的溶剂是什么,最好后期稀释就是用那种溶剂,类似的溶剂也可以
老兵
第6楼2019/03/06
安瓿中的标液相当于储备液,可以参考方法标准中由储备液稀释至使用液的方法。
zyl3367898
第7楼2019/03/06
也可以直接稀释到十毫升容量瓶里,吸一毫升标液到十毫升容量瓶,用与标液一样的溶剂来溶解,没有质谱级的,色谱级的也可以。
第8楼2019/03/07
可以把它稀释一下反而会装的更久我觉得
senke
第9楼2019/03/07
我们都是一次稀释成储备液再用。稀释液和最后的定容液一致就好
m3331287
第10楼2019/03/07
那这种操作是自己开发的,还是有操作规程或者是说明书之类的可以参考,总觉得这种不是很详细,具体操作的话要靠自己去想吗
