weiqing
第1楼2019/03/06
那就要想办法优化前处理把杂质去除,比如过SPE净化等。
zyl3367898
第2楼2019/03/06
还是应该在前处理上面想办法,把杂质去掉。
dadgoh
第3楼2019/03/07
有标样的话,用低浓度标曲校正。
检测老菜鸟
第4楼2019/03/09
那没办法,你确定好波长了,就处理不好杂质的问题了,有用其他波长走过吗?如果只能用那个波长走,你就只能想办法除杂了。
浪淘沙隐
第5楼2019/03/10
使用相对响应因子或校正因子进行校正。比如面积归一法,该杂质含量为5%,但该杂质响应为产物的5倍,则该杂质实际含量为1%。当然,如果两物质响应差别实在太大,就不能用这个方法了。另外,使用这个方法需要用到这两个物质的对照品。
