水质检测
HarryHuang
第1楼2019/03/07
纯水空白也是浑浊的话,先检查下使用的水,试剂等有没有问题。遇到过样品变浑浊是氯离子高了。还没遇到过空白和质控浑浊的。
WUYUWUQIU
第2楼2019/03/07
检查下使用的水,是三级水吗?
zhousimeng
第3楼2019/03/07
我们使用的水都是纯水机现制的
第4楼2019/03/07
纯水机做的也要定期按照国标检查水质的。
十七年
第5楼2019/03/07
先测一下氯离子含量看多少,按理说回流之前如果氯离子含量高的话应该处理啊
通标小菜鸟
第6楼2019/03/07
空白这样还是只是样品出现这种情况?
ArmstrongHQ
第7楼2019/03/07
右边两个为什么没混浊?
第8楼2019/03/07
右边的两个是标定的,回流完的样品都正常,只是滴定的时候出现这种情况
第9楼2019/03/07
空白和质控样都这样
老兵
第10楼2019/03/07
可能是所用的试剂含氯离子较高导致了连空白都混浊。
