原子吸收光谱(AAS)
qianguiyun1
第1楼2019/03/08
用什么仪器测试的
ldgfive
第2楼2019/03/08
测试时,吸光度不稳定,与很多因素有关你需要把你的测试情况具体说明一下
dadgoh
第3楼2019/03/08
说一下检测方法及条件。
轶辰
第4楼2019/03/08
仪器稳定性,测试环境,样品特性都可能导致这些原因
Insm_59de8f16
第5楼2019/03/08
测镉元素,浓度2ppb,自动稀释成0.4,0.8,1.2,1.6,2.0前面三个浓度都挺正常,后面二个就开始不稳定了
WUYUWUQIU
第6楼2019/03/08
说一下检测方法,是今天刚发现的,还是有一段时间是这样了
检测老菜鸟
第7楼2019/03/08
是不是你稀释液空白大
快乐
第8楼2019/03/08
这个应该是仪器参数的问题
啄木鸟
第9楼2019/03/08
如果是参数问题可能涉及哪些参数呢?求教。
第10楼2019/03/08
如果是稀释液空白大,为何前三个样品的吸光值稳定呢?求解。谢谢!
