气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/08
把它当做100%的配置,到时候折算浓度。
一条鱼
第2楼2019/03/08
承重法去配置,有点不好配
xiaogumd11
第3楼2019/03/08
用十万分之一天平去称量
第4楼2019/03/08
关键这只有最小称取量0.01g,没法称
HarryHuang
第5楼2019/03/08
纯的有机的,可以采用微量注射器的算体积,和对应的密度去计算来配置的。纯的有机物大部分可以采取取体积配法,也是准确的,例如,很多苯系物的配置都是标准里面直接取体积计算的。做有机大部分也都是这样配置,质控都可以准确的。不过如果标准没提交的话,最好不要这样配置,没依据了。
Insm_f9cd8c0b
第6楼2019/03/08
99.3%的甲醇标品(2ml/瓶)它的浓度是多少
sdlzkw007
第7楼2019/03/08
准备一个吸收液,精密称重,然后吸收一定量的环氧乙烷,再次精密称重,两次之差就是环氧乙烷,计算出浓度即可。然后按照目标浓度稀释
wazcq
第8楼2019/03/08
环氧乙烷极易挥发 称不准的
第9楼2019/03/08
993000ppm
第10楼2019/03/08
只有体积稀释法,然后再计算浓度
