短的一端连在汽化室,长的一端连接检测器.
有不同的厂家的要求也不同,一般是连接汽化室的30-35cm,检测器75-85cm.其实是将柱子伸进不能再升然后拉出一小段就可以了,而且很方便的,对检测也不会有太大的影响的
xzx1982 发表:突然发现我还是不会安装玻璃色谱柱,没学过,也没人教我.
无论我用老的还是新的,装上螺母,弹簧和O型圈,直接就是长的一端插入进样口,短的一端插入检测器口.但是我不知道到底要插入多深,是不是要比FID和ECD的毛细管柱的两端要短一点,还是怎样?
照着自己理解的装好后,做出来的色谱图都是托尾的,我不知道是什么原因?
请各位指教一下.
多谢!
