确实是符合标准的操作,除烃空气稀释,总烃峰包含空气20.9%氧的贡献少量的面积。氧贡献的面积是在样品测定总烃峰差减的,确实也存在一定误差,但是确实不好准确定量。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、建议参考新标准上标准曲线和质控点使用氮气进行稀释,样品使用除烃空气进行稀释,新标准是在老标准基础上进行优化改革的,原来那个标准太老了,所以需要更新换代。2、氧峰是在计算的时候进行扣除的,每次做样时需要测定氧峰面积,将氧峰面积录入到excel中,然后在excel中编辑公式进行计算扣除。3、废气在采样的时候一个点位采集多个样品作为采集平行,实验室分析平行的话可以一个点位选取一个样,然后平行进样两次作为实验室分析平行,我们无组织以及有组织平行样就是这么操作的
