ICP-MS
abcpgf
第1楼2016/12/23
内标更换新的了?没摇匀还是进样不均匀?
提丢
第2楼2016/12/24
内标是先加好的,不是在线加的,有摇匀,后来用同一标液不读内标曲线线性反而好了一点。
秋月芙蓉
第3楼2016/12/27
一般动态反应池法不用内标,用的氧气?
第4楼2016/12/27
不是氧气,是氨气。为什么反应池不用内标法呢?
Tim
第5楼2016/12/28
内标元素与待测元素可以电离能相近,但是在Cell里的反应和碰撞性质可能大不一样啊
第6楼2016/12/29
好的,多谢解释,但我这边看了工程师的仪器教程,里面也是有一些内标是反应模式、一些是碰撞模式,还有一些是标准模式的,所以我觉得还是要综合考虑吧,应该还要考虑待测元素在各个模式的干扰,还有内标与待测元素在同一模式下的一些性质是否接近,不过当你加内标只是为了消除由仪器稳定性带来的干扰的话,那用不用反应模式,我觉得影响不大吧,在一个模式下内标与待测元素各自的反应和碰撞性质是不变的啊,但如果是为了消除基体不匹配而加内标的话,那就要考虑了。我这个理解对吗?
光哥
第7楼2016/12/29
45-17=28=Si,NH3模式下建议不要使用Sc作为内标
第8楼2016/12/29
看来是内标产生了干扰。
第9楼2016/12/29
麻烦可以解释清楚一点吗?为什么-17呢氧不是16吗?Si是干扰元素吗?
第10楼2016/12/29
怎么干扰法呢?内标干扰待测元素吗?
