气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2019/03/12
什么设备,气相还是气质,方法没有变吧,再仔细观察下保留时间不同的时候,仪器运行过程中是否有什么参数在波动。
Insm_fb988316
第2楼2019/03/12
赛默飞的气质,方法参数都没有改变,以前以为是柱子用的太久了,然后就换了,换了以后还是没有解决
GRANT
第3楼2019/03/12
方法参数都没有改变----------指的是仪器运行中,载气气压 、流速、温控等等参数有无波动
检测老菜鸟
第4楼2019/03/12
同意楼上观点,保留时间差别大的情况,仪器和样品两个地方考虑。仪器的是主要考虑载气,压力等参数,是否漏气。样品的话气质这一块好像作用不是太大,也不完全排除。
荆棘鸟
第5楼2019/03/12
升温程序重现性和载气压力重点关注。
第6楼2019/03/14
昨天又做了标曲,保留时间很微小的变化,然后做盲样,一个盲样配了三个平行样,第一个平行样的保留时间和标曲点一样,后面两个平行样保留时间又提前了一分钟,一直在连续做样~
第7楼2019/03/14
升温程序一直都没有改变,会有影响吗?还有一个问题,一个升温程序升到最高温会保持30分钟,做一个样大概要一个小时,如果想缩短做样时间,到最高温后保持时间缩短对实验有什么影响吗?整个过程会保证样品出峰~
風痕
第8楼2019/03/14
正常情况下,如果不是仪器压力波动,可能跟样品基质有关。但是同一个样品的不同次进样都飘,就不是样品的问题了。
第9楼2019/03/16
您是分流进样吗,分流出口有没有清理,会不会是那里有些堵?
第10楼2019/03/16
在保证出峰完成后留几分钟时间高温烘烤除杂就可以了,最高温保持30分钟?最后一个目标峰保留时间在什么时候?缩短分析时间可以提高初温,加快程升,柱流量增加,但是要保证组分分离没有问题。
