石油紫外曲线正己烷的吸光度
  • Insp_71548002
    2019/03/12
紫外可见分光光度计(UV)
  • 求助,各位老师,正己烷以下图片的浓度点,吸光度有规定大概范围的吗?谢谢
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 郭景祎
    第1楼2019/03/12
    这种应该没有规定要在多少,看你检测的经验吧
  • Insp_71548002
    第2楼2019/03/12
    请问老师你有做过这条曲线吗?求指教呢
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这种应该没有规定要在多少,看你检测的经验吧
  • kasikaboy
    第3楼2019/03/12
    mg/L 0.00 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00
    ABS 0.000 0.0591 0.1118 0.2014 0.3904 0.7565
  • Insp_71548002
    第4楼2019/03/12
    老师,你这个点的吸光度是多少呢?
    kasikaboy(kasikaboy) 发表:mg/L 0.00 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 ABS 0.000 0.0591 0.1118 0.2014 0.3904 0.7565
  • kasikaboy
    第5楼2019/03/12
    第一点实际就是正己烷的吸光度 就是0.0000, 因为这个方法的参比液就是正己烷,你正己烷调完零点后再按下检测速度要快,因为过段时间零点的吸光度会往上飘,估计你的第一点会有吸光值就是动作慢的因素。
    Insp_71548002(Insp_71548002) 发表:老师,你这个点的吸光度是多少呢?
  • Insp_71548002
    第6楼2019/03/12
    好的 我明白了,谢谢
    kasikaboy(kasikaboy) 发表: 第一点实际就是正己烷的吸光度 就是0.0000, 因为这个方法的参比液就是正己烷,你正己烷调完零点后再按下检测速度要快,因为过段时间零点的吸光度会往上飘,估计你的第一点会有吸光值就是动作慢的因素。
  • 老兵
    第7楼2019/03/12
    仅空白有规定,正己烷的吸光度应小于0.046;至于标准曲线的吸光度根据几个实验室的统计,16mg/L点的吸光度大概在0.6-0.8间。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insp_71548002
    第8楼2019/03/13
    请问空白的水样A0的吸光度有范围的吗?
    老兵(wangliqian) 发表:仅空白有规定,正己烷的吸光度应小于0.046;至于标准曲线的吸光度根据几个实验室的统计,16mg/L点的吸光度大概在0.6-0.8间。
  • Insp_71548002
    第9楼2019/03/13
    空白水样A0的吸光度是在什么范围内呢?
  • 老兵
    第10楼2019/03/13
    不能超过检出限即可。
    Insp_71548002(Insp_71548002) 发表:请问空白的水样A0的吸光度有范围的吗?
