moviehua
第1楼2019/03/12
可以给卖柱子的销售打电话咨询看他们建议,一般waters,agilent,thermo都可以给一定的建议。
xiaogumd11
第2楼2019/03/12
我用的就是C18柱,可以出峰呀!甲醇和水,梯度淋洗
通标小菜鸟
第3楼2019/03/12
梯度洗脱设的不对吧,建议根据标准更改洗脱梯度,可以把程序设长一点看看能不能出来
dadgoh
第4楼2019/03/12
找条件时加大一点浓度
lisa1230
第5楼2019/03/13
你好,方便说一下你的梯度和波长吗,现在是出峰了,但是进了个邻苯二甲酸二辛酯出了两个峰
夏天的雪
第6楼2019/03/13
出两个峰,考虑是不是杂质或者标准品的问题,上图看看。同时不出峰是什么原因引起的,如何解决的
