火焰原子吸收的样品空白
原子吸收光谱(AAS)
  • 我家经常做钙钠元素,发现钠元素的样品空白对检测结果影响很大,我家要求必须做俩个空白,选取较小的空白参与计算,这样就会出现两个空白不平行,一个大一个小,选取小的空白的话会有的值不合格,选取较大的空白就会都合格,怎样能有效避免两个空白差的挺大的?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2019/03/12
    空白不平行是污染造成的,包括器皿污染和试剂及水污染,注意排查
  • ldgfive
    第2楼2019/03/13
    应助工程师
    钠元素空白主要污染来自于消解器具和试剂与实验用水
    最好选择无污染或污染小的器具
    试剂和实验用水钠本底值尽量小
    如果两个空白不行,就做三个空白
