原子吸收前处理损失的因素有哪些?
  • 与平与你
    2019/03/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 与平与你
    第1楼2019/03/12
    有没有大神来一起探讨一下呀。
  • 平仔
    第2楼2019/03/12
    干法做样时,烧的温度要逐渐增加且不要烧的太快,太快样品容易飞溅,通风橱的风力不要太大,亲眼见过由于风力太大,把已经灰化好的样品吹走一部分,个人认为最容易损失的是在转移的过程中,样品的搅拌次数和最后一滴样品是否流进容量瓶。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • 与平与你
    第3楼2019/03/12
    那湿法消解的损失因素有什么呢?
    平仔(Ins_cd9d86cf) 发表:干法做样时,烧的温度要逐渐增加且不要烧的太快,太快样品容易飞溅,通风橱的风力不要太大,亲眼见过由于风力太大,把已经灰化好的样品吹走一部分,个人认为最容易损失的是在转移的过程中,样品的搅拌次数和最后一滴样品是否流进容量瓶。
  • 平仔
    第4楼2019/03/12
    湿法消解的话个人认为与消解罐的盖是否润洗,最主要的还是手法与转移,原子吸收湿法的消解罐必须反复用一级水冲洗,这样可以有效避免污染
  • 冰山
    第5楼2019/03/12
    湿法消解的损失主要指高温条件下低温元素挥发损失如砷汞镉,高温元素不受此影响。但在消解、赶酸过程中受风尘、顶棚灰尘碎屑颗粒以及移位时坩埚底部带起的杂物等影响也很大
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/03/12
    微波消解主要是赶酸部分,应该算是比较不易损失的了。湿法和干法都相当于是敞口体系,损失一般,干法相对损失大一些
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/03/13
    就是有可能带入污染
    冰山(yang_qingwen) 发表:湿法消解的损失主要指高温条件下低温元素挥发损失如砷汞镉,高温元素不受此影响。但在消解、赶酸过程中受风尘、顶棚灰尘碎屑颗粒以及移位时坩埚底部带起的杂物等影响也很大
  • ldgfive
    第8楼2019/03/13
    应助工程师
    消解过程中的损失:
    1、样品消解不完全,待测元素没有全部转移到溶液中
    2、消解时温度过高,导致待测元素出现损失
    3、溶液中的元素被某些物质吸附
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:正解
