原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/06/13
不会吧,不吸水时应该为兰色的,西水后一般都是黄色火焰哦,我想灯的差别对测定的影响很小的,
第2楼2005/06/13
吸水之前是蓝色的,刚吸水后也是蓝色的,但是随时间增加之后,会有跳动的红色火焰,是不是水不纯?
第3楼2005/06/13
对啊,没吸水前应该是兰色的,吸收后应该是黄色的,这个正常哦
第4楼2005/06/13
红色火焰?是不是燃烧头或雾室不干净导致的,你清理一下看看效果怎么样
第5楼2005/06/13
还有一个问题就是气体压力是不是不稳定
第6楼2005/06/13
雾化室己经用酒精清过,没有问题,乙炔压力也比较稳定,水是用的蒸馏水,会不会是水的原因呢。
第7楼2005/06/13
我觉得蒸馏水一般不会产生这个现象的,
第8楼2005/06/15
我测定样品是玻璃.测量其中的钾和钠,钾的标准曲线范围是0.6-3PPM,样品的浓度为1.5PPM,吸光度为0.08左右.钠的标准曲线范围是5-8PPM,样品浓度为7左右,吸光度为0.6左右.当测量钠时空白比较稳定,但是样品吸光度波动相对较大.测量钾时空白有点波动,测量两个样品后,空白就波动比较大了.还有一个现象,如果吸水不点火,采用钠灯,吸光度波动很小,但是换成钾灯,吸光度波动比较大了.不知道各位大侠有什么建议.我换了水,点火后还是有红色的火焰跳动,是不是燃烧头不干净?
第9楼2005/06/15
气压没有问题雾化室清洗了只有燃烧头没有清洗了现在还是有红色火焰跳动.
第10楼2005/06/16
个人意见:1你的等电流不太稳定2你选择的灯电流过大3你的雾化器不太好,开始时没有吸入样品4雾化器有污染
