农残检测
zyl3367898
第1楼2019/03/13
需要买ecd,fpd两个检测器,DB一1与DB1701两根柱。
雾非雾
第2楼2019/03/13
FID比较容易受杂质的影响,相对不如FPD和ECD检测的准确,如果领导不愿意换检测器,那就只能试着尽量做了。一般是用DB-5和1701柱分别做有机氯菊酯和有机磷
dadgoh
第3楼2019/03/13
只有FID做农残不行。需配ECD和FPD。
荆棘鸟
第4楼2019/03/13
弱极性柱和中等极性柱各一根,ECD,FPD配上,FID做农残不太行,灵敏度不够,干扰还多,适合做农药原药。
wodehisense
第5楼2019/03/13
楼上正解,现在你的仪器农残做不了
第6楼2019/03/13
FID做不了,需要ECD、FPD检测器。
我是风儿
第7楼2019/03/17
FID是有机物检测器的通用检测器,但是用于农药残留检测上响应的灵敏度不够的,所以要再另外配置ECD检测器与FPD检测器的,柱子:-5与-17的柱子
第8楼2019/03/18
一台气相上安三个检测器是可以的。
MMYG
第9楼2019/03/19
其中有一个必须是FID。
DeeperBlue
第10楼2019/03/22
柱子配-5和-1701
