农残毒死蜱能力比对
农残检测
  • 我们报了毒死蜱的验证。
    本人没有参加过能力比对,不清楚具体的流程、注意事项、结果评价指标等等
    希望各位指点、赐教。
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/13
    别人给你个样品,你测了给结果就汇报给他们就可以了
  • 雾非雾
    第2楼2019/03/13
    先把您的仪器状态调整好,确认毒死蜱的响应稳定正常。然后再做预实验(根据能力验证样品的量来定每次的取样量),通过预实验确定仪器状态稳定且响应什么的都正常,然后就可以做正式的前处理检测了(建议做3个平行样),然后根据检测结果确定最终检测数据,上报数据即可。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第3楼2019/03/13
    先调整仪器,做加标试验,确保回收率正常,可以等盲样检测了。
  • 荆棘鸟
    第4楼2019/03/15
    调整好仪器状态,走好标品图,自己先买考核样品的同类基质,做一个加标回收实验,如果可以,等待考核样,随考核样同批做一个加标回收,一般农残考核是3平行,如果此次的加标回收也很好,就可以上报考核样品的检测数据了。
    第5楼2019/03/15
    可以等盲样来了,一起做加标回收,回收率正常就可以报结果。
