【求助】做校正曲线的时候出现“重叠峰时间窗口在?min”怎么办啊
  • hucharming
    2008/04/02
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 我用agilent 1200做氨基酸分析,用的是提供的方法,跑的峰有些分的不是很开,但足够可以了,做校正表的时候提示有几个“重叠峰时间窗口在*min”,怎么办???
    谢谢!
活到九十 学到一百 2008/04/02
这个你要去调整相近峰的时间窗口。 比如A和B两个峰,A的保留时间为9.0min,B的保留时间为10.0min,工作站可能默认A的时间窗口为0.9min,B的时间窗口为1.0min,也就是说在8.1--9.9min内的峰系统都默认为A,在9.0--11.0之间的峰都被默认为B,那么在9.0--9.9这个时间范围内就是A和B重叠的部分,系统就不知道到底是A还是B了。 所以这时候需要你手动设置时间窗口,避免重叠部分产生就可以了。
Easy-Boy 2008/04/02
[quote]原文由 [B]wangboxzzjs[/B] 发表: 这个你要去调整相近峰的时间窗口。 比如A和B两个峰,A的保留时间为9.0min,B的保留时间为10.0min,工作站可能默认A的时间窗口为0.9min,B的时间窗口为1.0min,也就是说在8.1--9.9min内的峰系统都默认为A,在9.0--11.0之间的峰都被默认为B,那么在9.0--9.9这个时间范围内就是A和B重叠的部分,系统就不知道到底是A还是B了。 所以这时候需要你手动设置时间窗口,避免重叠部分产生就可以了。[/quote] 是啊,你可以改变一下,设定的窄点。如以后有变化,又重新设定。
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/04/02
    这个你要去调整相近峰的时间窗口。
  • Easy-Boy
    第2楼2008/04/02
    wangboxzzjs 发表:这个你要去调整相近峰的时间窗口。
  • hucharming
    第3楼2008/04/02
    刚设了下,确实可以,谢谢了啊,但是出来问题了,老是提示我强制负峰为零是什么意思啊?
  • Ins_371ae65e
    第4楼2023/08/22
    求助我问一下,怎么手动设置时间窗口啊
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:这个你要去调整相近峰的时间窗口。比如A和B两个峰,A的保留时间为9.0min,B的保留时间为10.0min,工作站可能默认A的时间窗口为0.9min,B的时间窗口为1.0min,也就是说在8.1--9.9min内的峰系统都默认为A,在9.0--11.0之间的峰都被默认为B,那么在9.0--9.9这个时间范围内就是A和B重叠的部分,系统就不知道到底是A还是B了。所以这时候需要你手动设置时间窗口,避免重叠部分产生就可以了。
  • Ins_c9182a36
    第5楼2023/09/04
    求助 如何设置时间窗口
