通标小菜鸟
第1楼2022/04/26
把保留时间接近的峰拉开可以对流动相洗脱程序进行优化,比如2号峰,在2号峰所在时间段内,将原先的有机相比例降低或者将流速降低都可以增加峰的分离度,至于调整的幅度楼主还需要自己实际验证一下。还有一个快捷的方法就是更换分离度更高的色谱柱也可以达到效果
sdlzkw007
第2楼2022/04/26
本质上是提高色谱柱的分离能力,与之相适应的,有流速的改变,洗脱强度的改变等等
尖峰勇士
第3楼2022/04/26
试试300的柱子,调调梯度
valorb
第4楼2022/04/26
更换色谱柱,调整流动相
xiaogumd11
第5楼2022/04/27
将流动相在现有的基础上调整小点试试
Ins_eca1dbee
第6楼2022/04/27
简单学习一下
安平
第7楼2022/04/27
楼主具体分析什么物质,详细说明为好。 如果是普通的ods色谱柱系统,可以考虑调节流动相的组成。 降低流动相中有机相的比例,一般情况下会增加保留,可能会增加分离度。
Ins_15300701
第8楼2022/04/27
具体分析的是中药复方中的成分,目标峰1??2??3??分别为天麻素,葛根素和黄芩苷,我尝试调缓梯度洗脱的变化率,保留时间有所推迟但分离度并没太大改善,目标峰3前的小峰总是合在一起,降低进样量也效果不好
第9楼2022/04/29
中药样品的组成较为复杂,很多情况下,不容易完全分离。 很多情况下也并不需要完全分离。楼主给出的分离度,积分误差并不大,不需要解决。
第10楼2022/04/29
可是我看药典好像要求分离度得大于1.5…
