岛津液相问题
  • Insm_002048d8
    2019/03/13
  • 岛津液相在运行过程当中,怕流动相不足,所以在运行时添加流动相乙腈,如果将流动相的管路的头暴露在空气中,断了一会会,看到管路有一个小泡,这影响大吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 初心
    第1楼2019/03/13
    有气泡会影响流速的准确性的,加流动相不用把过滤头拿出来呀,将流动相沿着瓶子边缘缓慢倒入即可
  • 夏天的雪
    第2楼2019/03/13
    通常影响不大,但是也有例外,而且看气泡的大小,小的气泡脱气机可能能消除掉,大的就不一定能消除掉。大的气泡可能会引起压力波动,单向阀运行异常。换完流动相后走样没有异常的情况下可以无视,说明影响不大
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/03/13
    做普通样品应该是没差,怕的是气泡太大,出峰有问题
  • moviehua
    第4楼2019/03/14
    应助工程师
    一般影响不大,有气泡主要是会出杂峰,尽量再进下一针之前purge一下。
  • Insm_002048d8
    第5楼2019/03/14
    不小心滑出来的
    初心(m3170710)发表:有气泡会影响流速的准确性的,加流动相不用把过滤头拿出来呀,将流动相沿着瓶子边缘缓慢倒入即可
  • 夏天的雪
    第6楼2019/03/14
    做样正常就没事的,可能会影响一两针
    Insm_002048d8(Insm_002048d8) 发表:不小心滑出来的
