tianyu9700
第1楼2009/09/10
理论上不可行
yxh1026
第2楼2009/09/10
增加流量或者提高流动相的洗脱强度,应该是可以的
zlzzyzzhang
第3楼2009/09/10
如果检测器上有衰减档的话,将衰减减小一倍,其它色谱参数不变就能实现。
syydyy
第4楼2009/09/10
看看检测器有没有调整吸光度范围的选项
冷冷的冰雨
第5楼2009/09/10
改变波长试试
哇咔咔
第6楼2009/09/10
调节灵敏度。使响应值增加。但增加一倍的话。不知道是否可以行。你可以问一下安捷伦仪器工程师,他们最有发言权
zhhp508
第7楼2009/09/11
换小柱子,增加灵敏度。或者调调检测波长啊!
〓猪哥哥〓
第8楼2009/09/11
主要还是在检测器下功夫。衰减比较准确些。其他可能不能恰到2倍
