气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/03/14
停机是否换气瓶了?如果是金属管路里可能进了空气,要置换金属管里的气体加大分流比吗? 一般是提高柱流量吹的
senke
第2楼2019/03/14
是不是换气后出现了变化?先将分流比调成200-500:1,吹一个小时,降不下来就换气再试。
检测老菜鸟
第3楼2019/03/14
发错版块了吧,什么时候开的机子,查查有没有漏气,没漏气就一直烘着就可以了。烘一天再调谐,一直开气,不要待机
第4楼2019/03/14
加大分流比,提高柱前流量即可。
Insm_d18fffb9
第5楼2019/03/14
加大分流比到500,吹了半小时,然后氮气和水,氧都高了
sdlzkw007
第6楼2019/03/14
根据你的描述感觉有点漏气,请仔细检查一下进样口密封垫,柱密封圈,传输线密封圈,必要的时候降低传输线温度,拧紧螺母到发出吱吱声,重新升到设定温度,烘烤离子源300℃过夜,然后调谐看看吧
zyl3367898
第7楼2019/03/14
检查捕集阱,脱水管脱氧管是否失效,另外检查色谱柱接的紧不紧。
PAEs
第9楼2019/03/18
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6120423
