气相色谱(GC)
附件:
通标小菜鸟
第1楼2019/03/15
一根柱子用了五年也是不容易,你们样品量是不是不大。出现这种问题跟柱子柱效降低也是有关系的,当然还和你平常仪器维护状态也有关系
荆棘鸟
第2楼2019/03/15
柱子或进样口部分有污染,也可能检测器都需要热清洗。一根柱子5年很好了,我一台仪器一年2根柱子。
检测老菜鸟
第3楼2019/03/15
五年太长了,我最奢侈的一个月换一根,可以换一根柱子看下是柱子的问题还是检测器的问题。
lhl
第4楼2019/03/15
是哪种检测器,最好再附上图谱
qqqid
第5楼2019/03/16
看做什么样品了,我顶空法做饮用水中三氯甲烷四氯化碳的柱子,用了十几年还是好的。
dadgoh
第6楼2019/03/16
有规律的倒刺多是检测器或栽气及燃气的问题。
第7楼2019/03/16
是的,顶空进样基本不伤柱子,如果柱子使用保养得好,可以用很多年。
第8楼2019/03/17
怀疑柱子的话,可以换一棵柱子试试。
一入化工深似海
第9楼2019/03/17
检测器清洗维护一下吧
Insm_3e1a5600
第10楼2019/03/18
柱子用的时间太长了,你这个柱子是想做农残的吧。
