cynanchum
第10楼2019/05/07
通常缺少某种植物的化学成分文献资料,但是可以查找到大量的同科属植物的资料。将这些资料中的化学成分整理成表格,包括化合物名称,结构,结构式,分子量,再进行气质或液质的检测,才可能解析出具体的结构,不仅仅是生物碱,其他成分也一样。
如果有这些结构类型的化学成分综述,那么会更方便一点,但通常是实验容易做,数据很难解析。
对于生物碱来说,由于母核多样,质谱的裂解规律也是不一样的,具体是什么结构,即使是现在的SCI文献,也是有错误的。但至少给予一个合理的解释,是必要的。
前提还是有大量的文献,工作量很大的整理数据,然后对比数据。
解析的时候,也会有新化合物不在数据库中,全靠经验了。
生物碱的特征,紫外290nm有吸收,大多情况下,分子量是奇数(除非N是偶数,分子量也是偶数,但会有奇数碎片)。液质软电离,准分子离子峰,气质硬电离,分子离子峰,注意区别。气质裂解规律和液质裂解规律不一定通用。
