kanjianwei 2008/10/09
应该是自动更新程序出了问题. 点"预览"图标看看.是否可以更新. 如果还是不行.建议重装系统吧![em0804]
huaibeijiayuan 2008/10/09
首先确认一下积分参数是否正确,如果还不行最好重新安装工作站再试,平时将数据不要保存到C盘,我们一般保存在D盘。另外不要保存修改后的谱图文件mdy文件,因为有时保存后的数据在下次打开时已经改变了。如果需要就将谱图及时打印出来。
活到九十 学到一百 2008/10/09
处理完谱图后,另存为一个文件,不要直接点保存。
家有宝贝儿 2008/10/09
应该是积分参数发生了改变,修改一下就可以了。
xy200609 2008/10/09
N2000经常出问题,有时还会出现归一法总和不到100%情况,这应是它的局限性吧。出现楼主的问题可重安N2000软件要好一些。
