hejiahuan
第1楼2019/03/18
建议楼主把自动进样器和泵都重新排空一下,再进样试试看。
支点
第2楼2019/03/18
看上去还是像进样量不一致。
浪淘沙隐
第3楼2019/03/18
支持楼上。仔细观察下蓝色的那张图,不光是主成分峰变小了,溶剂峰位置的峰也便小了,应该是进样量变小导致。
雨红星宇
第4楼2019/03/18
多进几针,看看情况如何
moviehua
第5楼2019/03/19
这两针结果来看保留时间应该相差不大,应该是进样器方面的问题,或者是某个地方漏液。
一入化工深似海
第6楼2019/03/19
还是进样部分的事,具体哪的原因一点一点排查
xiqiuhui1399
第7楼2019/03/19
针座的问题吗?如何排查是自动进样器哪部分问题?
dadgoh
第8楼2019/03/20
先更换针座密封垫,再换进样针等。
夏天的雪
第9楼2019/03/20
保留时间还可以,峰高明显不一样,如果是前两针可能是色谱柱没有平衡好,如果是多次进样还是这样,就是进样系统有问题,可能是有气泡或者针座有漏液
