ARL3460用什么电源稳压器好?价钱多少?
直读光谱
  • ARL3460用什么电源稳压器好?价钱多少?
  • 第2楼2004/09/06
    1505susi朋友你好!
    我是东方集团易事特公司的,我公司的参数抗干扰净化交流稳压电源是ARL公司指定配套的产品.
    我已经给你发邮件了,请你查收.里面有我公司电源和ARL光谱仪配套的客户名单.如有需要可以打电话给我,happy_cheng对我很熟悉,我去过他们公司的.
  • 第3楼2004/10/14
    铁塔牌的,貌似价格什么都比较经济
  • 第4楼2004/10/22
    铁塔的好象要贵点
  • 第5楼2005/12/10
    广州罗定的 arl北京的技术工程师给我们的 配置
  • 第7楼2005/12/20
    你能将你们电源的参数和价格给我发email或传真吗?
    email:lcwlaoniu@163.com
    FAX:0535-6726682
    收件人:刘常维
  • 第8楼2005/12/20
    我回复长积分,下载东西
  • 第10楼2006/09/06
    第十章 仪器的维护保养
    1、激发台火花室部分
    (1) 打开激发台门,取下防护板。然后拧松紧固电极的黑色旋钮,将电极压下去或者小心取出。
    (2) 拧松激发台的两个固定螺丝,将激发台与光路接口部分小心拔开。
    (3) 取出石英杯及两个O 型环,用酒精、脱脂棉或医用纱布将激发台、石英杯、电极底座、O 型环、电极依次擦干净。如果激发台里脏得厉害,可以先用吸尘器吸,然后再擦。
    (4) 将石英杯、O 型环放回原处,.固定好激发台。
    (5) 将电极装回原处,用电极量规调整好电极与激发台面的距离。
    (6) 拧紧紧固电极的黑色旋钮。
  • 第11楼2006/09/07
    2、擦透镜
    (1) 按清理激发台火花室的操作将激发台取出,将激发台档板里侧的光路开关由开的位置(Open)用手完全拨到关的位置(Close)。
    (2) 将激发台档板内侧透镜的加热线卡子小心用手取下,透镜及底座示意图如下。
    (3) 用手小心将光路部分向外拔出。不要过分弯曲附在光路通道上的细铜管。(必须小心,缓慢)。
    (4) 拧松透镜底部的两个固定黄铜螺丝,以便松开锁紧夹。
    (5) 顺时针方向将红色刻花球形柄拧几扣,能看到将透镜顶出来,然后将透镜底座的两个开口部分与夹头黄铜螺丝对齐,大约转动1/8 圈,小心取出透镜(带底座)。用绸布蘸取酒精小心擦拭,注意不要用硬物擦伤碰透镜。
    (6) 擦完透镜后,先将透镜装回原位,注意将透镜底座的两个开口部分对准黄铜螺丝,并且红色的球形柄要反时针拧几扣,使它的螺丝头面低于透镜底座或保持在同一平面,否则透镜装不合适。
    (7) 装上透镜后,将透镜底座的两个开口位置与黄色螺丝错开位置,并拧紧黄色螺丝夹头,此时透镜的位置与先前取下的透镜加热导线卡子是比较垂直的。
    (8) 把光路开关由关Close 完全拨到开Open 的位置,然后把光路部分小心装上。
    (9) 按顺序将激发台及火花室部分装好。最后别忘记用量规调整电极的距离,当透镜清理干净后,别再用手指触及他的表面。
