维生素B6 液相法做校正问题
  • kuaisideyu
    2019/03/16
  • 我买的纯品维生素B6 做曲线 出三个峰 做校正 输入含量是默认都输入一样的 还是根据三个峰的面积比来分配输入含量
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • moviehua
    第1楼2019/03/16
    应助工程师
    按照实际浓度写进去啊
  • 夏天的雪
    第2楼2019/03/16
    国标中B6是测定三种混合物的混标,您用的应该是相同浓度的混标,输入各自浓度就行
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/03/17
    B6食品的标准是混标,有各自的浓度
  • kuaisideyu
    第4楼2019/03/17
    标准物质证书上就写了维生素B6的含量99.9%没有写三中成分的各自含量
    moviehua(moviehua) 发表:按照实际浓度写进去啊
  • kuaisideyu
    第5楼2019/03/17
    问题描述补充一下,买的标样是维生素B6纯品,浓度标的是99.9%物质证书上没有标注三种成分的各自含量
  • 永恒
    第6楼2019/03/17
    不是将这三个峰合在一起计算?若是的话,应该将这三个峰分为一组啊!!
  • 永恒
    第7楼2019/03/17
    分组之后,只需要输入一个总的浓度
    永恒(Insm_d0571280) 发表:不是将这三个峰合在一起计算?若是的话,应该将这三个峰分为一组啊!!
  • Insm_c20149d7
    第8楼2019/03/17
    楼主怎么做的,我照着国标做,没出峰,出了好多杂峰呢
  • kuaisideyu
    第9楼2019/03/19
    已经解决,谢谢大家
  • moviehua
    第10楼2019/03/19
    应助工程师
    输入一个浓度即可。
