lmgss 2008/11/12
1。你的试验机用在什么行业?答:质量检验 2。你所使用的试验机是多大的?答:10KN 3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;老式的 4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:人工读盘 5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:中介机构 6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答: 7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:老式就是比较顺手,也比较好用。 8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:用空调。 9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:按照作业指导书执行。 10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:我们的试验是破坏性,不保存试样。 11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了? 12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目? 13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:按照规定,每年检定一次。 14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:一般自己处理。 15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答看书的多 16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:有 17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:出现。重新写一遍。
遨翔的岁月 2008/11/12
[size=4][font=黑体]1。你的试验机用在什么行业?(像胶物性检测) 2。你所使用的试验机是多大的?(T2000) 3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?(新式电子) 4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?(微机) 5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?(橡胶、自己加工) 6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?(还没有) 7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?(不用,新的好用) 8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?(有空调,24小时常开,除非放三天假以上才关) 9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?(要自己清理,被发现使用后没清会被扣罚的) 10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?(标识后放在专用铁柜里) 11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?(需要检查后才能做,不合格的不给做) 12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?(暂时还没有) 13。你们的试验机一年计量校验一次吗?(常规是一年一次强检,内部每月有计量人员检查一次) 14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?(要求自己先分析是否是操作、机器问题,再上报) 15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?(有整套的资料,师傅天天问问题,也算考一考) 16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?(暂还没有) 17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?(有过,在原记录上划两道杠并写正确数据及盖章
迷失的精灵 2008/11/12
回答如下,供参考: 1。你的试验机用在什么行业?答:认可及质量检验 2。你所使用的试验机是多大的?答:TLS-100及XLD-C/CM和YWX-Q系列-150 3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;是液压,老式的 4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:人工读表盘 5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:自己加工 6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:目前还没有 7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:是比较喜欢,因为习惯了,而且没出什么问题. 8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:还有使用高精度温湿度检测仪。 9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:必须及时清理,如违反按管理制度处罚。 10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:分批刷清漆摆放,送、取样品时,应注意随手关门,试件摆放应有规律,不许随意堆放,试件间距至少保持3~5cm,不可叠放在一起。 每个试件都应标有号码及成型日期,取样前必须认真核对号码、日期、避免出错。 11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:是检查尺寸和精度,如果试验结果有一项不合格时,则不合格盘报废,并从该批未试验过的盘中取双倍数量的试样进行该不合格项的复检,如仍有一项不合格,则该批产品不合格。 12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:除仪器校正以外,目前其它项目基本可以满足 13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:每年校验一次。 14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:均是由个人处理,如处理不了,再反馈上级。 15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答:师傅交的多 16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:有 17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:有出现过,重新改善。
zgxzgx 2008/11/12
1。你的试验机用在什么行业?答:质量检验 2。你所使用的试验机是多大的?答:50KN 3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;电子、新款 4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:微机控制 5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:自己加工 6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:有 7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:微机比较好用。 8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:用中央空调。 9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:按照作业指导书执行。 10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:试验是破坏性,不保存试样。 11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:橡胶进行处理 12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:没有 13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:按照规定,每年检定一次。 14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:自己处理。 15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答:看书的多 16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:没有 17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:出现。重新写一遍。
yangzy875 2008/11/12
1。你的试验机用在什么行业?塑胶 2。你所使用的试验机是多大的?10kN 3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?电子、新式 4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?微机 5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?一般测塑胶胶片,胶板、胶带。自己测量 6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?很少出现这种情况 7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?不,喜欢新的。新的做出的结果跟准确 8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?一般两个空调,一个抽湿机。 9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?实验完成后顺手清理。 10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?做过的实验按照分类进行分别保存,并附上标签。 11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了? 12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目? 13。你们的试验机一年计量校验一次吗?最少一年,有时候以一年检定两次 14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?不合格的现象是自己分析。 15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?一般都是自己看书,边操作变看书 16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?没有损坏机器的经历,但是有操作失误的经历 17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?有过偏差,出现错误的时候进行化改。
lmgss
第1楼2008/11/12
遨翔的岁月
第2楼2008/11/12
迷失的精灵
第3楼2008/11/12
回答如下,供参考:
zgxzgx
第4楼2008/11/12
yangzy875
第5楼2008/11/12
1。你的试验机用在什么行业?塑胶
2。你所使用的试验机是多大的?10kN
凝静一夏
第6楼2008/11/12
1。你的试验机用在什么行业? 铝合金
2。你所使用的试验机是多大的? 10KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式? 液压新式的
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘? 微机控制
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委? 自己加工
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象? 有过
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了? 没有老式的
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做? 主动清理
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放? 分批保存
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了? 检查
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目? 没遇到过 暂时
13。你们的试验机一年计量校验一次吗? 是的
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理? 多做几遍,再报告领导
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多? 看书多
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗? 有
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补? 重做
沂蒙
第7楼2008/11/12
1。你的试验机用在什么行业? 橡胶骨架材料
2。你所使用的试验机是多大的? 5KN 20KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?电子及电伺新式的也有老式的
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了? 新式的(智能度使操作近似傻瓜式)
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的? 空调加暖气
属于破坏性试验,完成后放废品箱
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目? 暂时没遇到过,倒是委托我们检测
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理? 复测,再出具报告
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补? 出现过差错,多数修正并签字
海之家
第8楼2008/11/12
1。你的试验机用在什么行业? 冶金
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式? 电伺
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委? 自己有机加工
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象? 没有
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了? 还是新的智能方便一些
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的? 单间 空调加暖气
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做? 随时清理
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放? 是编号存放
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了? 返工喽
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目? 无
13。你们的试验机一年计量校验一次吗? 没有
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理? 互相沟通处理
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?一半一半把
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗? 无
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补? 从头再来
lilongfei14
第9楼2008/11/12
1。你的试验机用在什么行业? 答: 是铝合金行业
2。你所使用的试验机是多大的?答:5KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答:是电子的、新款式。
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:是微机控制。
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委? 答:自己加工。
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:没有
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:是新款的。
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:没有的,我们是屋顶大空调。
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:是主动
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:分批保存。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了? 答:检查尺寸,不合格的退回去。
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:2年
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:分析原因
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答:自己看书多点
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:没有
yuduoling
第10楼2008/11/12
1。你的试验机用在什么行业?答:质检
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:很少
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:喜欢新式。
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:用空调,一个空调够了。
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:自己清理试验设备。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:不一定,有时随便摆放。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:这个不需要我们做.
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:暂时没遇到。
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:每年检定一次。
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答看书的多,师傅不怎么教。
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:暂时还没有
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:撕掉。重新写一遍。
