色谱图定期出现超大峰,怀疑检测器问题,求助
  • 流动相是70%水相+30%甲醇,其中水相为0.05%乙酸。
    平衡后进样,出现一个很大的峰,非目标成分;待峰出完,重新核对进样瓶进样,40min内出现了上述峰2各,间隔25min;怀疑进样器问题,于是进样100ul甲醇,仍然为上述情况,根据时间也是25min间隔;拆除色谱柱,连接双通,进样100ul甲醇,依旧相同情况,且奇大无比的色谱峰的形状,宽及高未有改变,因此怀疑检测器问题。现在调整了100%甲醇冲洗,还不知道结果。
    各位有无遇见过这种情况?
    这个机器之前研究生做说基线不稳,后来发现是检测器后压力降得太快产生气泡,因此更换了检测器后的尾接管,然后又基线平了,只要进样就会有大峰,平衡基线则无。
  • wenjunn
    第1楼2013/01/03
    调整了100%甲醇以后,没有出现上述情况,继续调整100%水相,也没有上述情况,现在调回原比例,看看是不是会有问题,依旧双通。
    wenjunn(wenjunn) 发表:流动相是70%水相+30%甲醇,其中水相为0.05%乙酸。
    各位有无遇见过这种情况?
  • xiao_case
    第2楼2013/01/06
    我觉得很有可能是由于乙酸造成的!乙酸虽弱,毕竟是酸!还有就是楼主你的自动进样器是怎么设置的,是标准洗针还是不洗针。你的洗针液是什么溶液,你的样品用什么溶的!会不会是你的色谱柱筛板被腐蚀了,换一根柱子也不行吗
  • xiao_case
    第3楼2013/01/06
    楼主你的进样量好大啊,都100微升了!你用的是自动还是手动进样器
  • 省部重点实验室
    第4楼2013/01/09
    有谱图没??
    减少进样量试一下
