食品安全/营养与健康
jeewah
第1楼2007/01/16
通过了ISO/IEC17025吗?严格按要求准备。主要是标准必须齐备,并且是最新的;作业指导书必须与标准一致;测试方法和测试仪器要按标准来配置;历史记录表格应该完善(取样、制样、提取、测试);标样的追溯性;样品的留存和可追溯性。如果做到了,就没有问题了,最多会提出整改意见。挪威人检查我们也是这么弄的。
第2楼2007/01/16
还忘了一条:现场操作
collins2005
第3楼2007/01/16
很简单,所有仪器都要 自己人先检测调试一遍,免得到时手忙脚乱或者调不出来实验,另外是说明书要中英文各一份,仪器要全新而且要检查其完整性,完好性。
