紫外可见分光光度计(UV)
rr丿
第1楼2019/03/19
做过这个指标,但是没做过这个方法。我对比了同样方法的环境标准,HJ536-2009,该标准质量控制要求空白不大于0.030,跟楼主的空白数据,相差不大。关于标准曲线,5750该方法最高点到20ug,536最高点到8ug。光度法,通常来说吸光度大于1.0,就认为不可靠了(这其中的理论知识还没整太明白),结合楼主的实验和 HJ536的相关要求,楼主的实验应该是没有问题的,只是5750标准曲线最高点太高。期待其它做过该方法的老师能说说相关经验。
Insm_6b2893f7
第2楼2019/03/27
水杨酸显色剂配出来显中性还是强碱性
第3楼2019/03/28
额,不知道啊,没做过这个方法
咕咕咕6666
第4楼2019/08/28
这个方法很复杂,不推荐使用
fans81
第5楼2021/11/29
我配的水杨酸显中性
第6楼2021/11/29
一般用什么方法,我也是536里面水杨酸的方法,但做出来空白太高, 标线不好,都不知哪里出问题
