农残检测
检测老菜鸟
第1楼2019/03/19
用什么标准做的,甲苯农残用的算少的,提取溶剂来的。
荆棘鸟
第2楼2019/03/19
甲苯是固相萃取小柱(CARB/NH2)洗脱时用,乙腈:甲苯=3:1的洗脱液,主要是将含苯环的农药从小柱上洗脱。
雾非雾
第3楼2019/03/19
您是指在前处理方法中用到乙腈甲苯过柱(在这里甲苯的加入是用来调整过柱溶剂的极性的),这个与正相柱(固相萃取)的使用方法有关。
xiaogumd11
第4楼2019/03/19
甲苯较容易从固相萃取柱上将目标化合物洗脱下来
qqqid
第5楼2019/03/19
用含有石墨化碳黑的小柱处理农残样品时,有些分子结构是平面的农药会被石墨化碳黑吸附,很难洗脱,导致回收率低。过小柱溶剂中加入甲苯,可以提高平面分子结构农药的回收率。
dadgoh
第6楼2019/03/20
调节洗脱能力。
PAEs
第7楼2019/03/20
帮楼主转移到相应的版块
我是风儿
第8楼2019/03/20
个人认为主要是:用来调整过柱溶剂的极性的及如qqqid专家所说的:用含有石墨化碳黑的小柱处理农残样品时,有些分子结构是平面的农药会被石墨化碳黑吸附,很难洗脱,导致回收率低。过小柱溶剂中加入甲苯,可以提高平面分子结构农药的回收率。
第9楼2019/03/20
不过平时洗脱时,我们较少用到乙腈 甲苯=3 1的洗脱剂,我们常用的是1 1=丙酮 正己烷的洗脱剂
第10楼2019/03/21
甲苯现在也是易制毒溶剂吧?
