我是风儿
第8楼2019/03/20
是的,具体的可以参考下这个帖子的讨论。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6843250
Insm_dcd122e3
第9楼2019/03/21
检出限,定量限,分为仪器检出限和定量限,还有方法的检出限和定量限。仪器检出限不多说了,测定方法主要有信噪比法和标准偏差及斜率法(光谱实验用的较多)等。方法检出限和定量限的选择,取决于实验步骤和样品处理,比如你的仪器检出限为1ug/ml,你所配的样品浓度为1g/ml,那么方法检出限就为1ug/g。样品浓度为0.1ug/ml,方法检出限为10ug/g,其实就是固体试样浓度的一个简单换算。如果你的实验结果小于检出限,则报告结果为未检出,如果实验结果大于检出限,小于定量限,则报告结果为检出报告(即定性检出),要备注说明。实验结果大于定量限,则报告出定量报告。
