原子吸收常熄火
  • Insm_5c82f8ea
    2019/03/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收测金属时,经常出现中途熄火的原因,乙炔流量调到0.7-1,也还是熄火?为什么呢?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2019/03/20
    应助工程师
    可能有以下几个原因:
    1、乙炔钢瓶主阀打开量不足,供气不连贯
    2、空压机输出压力在临界值附近,
    3、乙炔流量设置过小
    4、其它影响因素
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 冰山
    第2楼2019/03/20
    熄火前有什么异常现象?比如有没有发出奇怪的声音?或熄火后排废水有大流量水通过?或者其它异常现象?
  • zhaoxiaozi
    第3楼2019/03/20
    1.如果供气不足刚开始点火时候就可能会点不着;
    2.如果空压机给空气不足,主要症状会先是火焰颜色呈红色或橙红色,而且黑烟很严重;
    3.乙炔流量小和供气不足应该属于同一个症状,就是点不着,或者慢慢自己就熄火了;
    我觉得他说的有点不清晰,应该说说症状还有什么,咱们在这讨论也讨论不出个所以然。
    说的不好请指正。
    ldgfive(ldgfive) 发表:可能有以下几个原因:
    1、乙炔钢瓶主阀打开量不足,供气不连贯
    2、空压机输出压力在临界值附近,
    3、乙炔流量设置过小
    4、其它影响因素
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • gangzi3617
    第4楼2019/03/20
    是不是拍废液不畅噢
  • ldgfive
    第5楼2019/03/20
    应助工程师
    1、我所说的供气不足,是供气量小于使用量,容易导致火焰熄灭
    2、仪器为了安全起见,对空气输出压力有下限要求,如0.20MPa,如果空气压力也是这个值,由于压力有波动,当压力小于0.20MPa时,仪器就会自动切断气源灭火
    3、乙炔流量设置的很小时,如1000mL/min,很容易在吸喷溶液时出现火焰熄灭
    zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表: 1.如果供气不足刚开始点火时候就可能会点不着;
    说的不好请指正。
  • p3336840
    第6楼2019/03/20
    看看乙炔是不是快用完了,剩余气体不纯
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • Insm_5c82f8ea
    第7楼2019/03/20
    没有异像喔
    冰山(yang_qingwen) 发表:熄火前有什么异常现象?比如有没有发出奇怪的声音?或熄火后排废水有大流量水通过?或者其它异常现象?
  • Insm_5c82f8ea
    第8楼2019/03/20
    就是做一两个样品点就突然熄火了,乙炔流量计也归零
    zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表: 1.如果供气不足刚开始点火时候就可能会点不着;2.如果空压机给空气不足,主要症状会先是火焰颜色呈红色或橙红色,而且黑烟很严重;3.乙炔流量小和供气不足应该属于同一个症状,就是点不着,或者慢慢自己就熄火了;我觉得他说的有点不清晰,应该说说症状还有什么,咱们在这讨论也讨论不出个所以然。说的不好请指正。
  • 冰山
    第9楼2019/03/21
    测试前有没有点火预热,做动态基线?
  • yanxiaoyong
    第10楼2019/03/21
    可能是乙炔流量小了
