土壤总铬的加标测定
加标实验是实验室质控的重要手段,按中心要求,用紫外分光光度计按照NY/T1121.12-2006标准,对土壤总铬进行了加标实验的练习。
实验部分
1.1实验仪器与试剂
仪器: 紫外可见分光光度计(UV1700)、离心机、电热板、其他玻璃器皿等
试剂:硝酸(优级纯)、硫酸(优级纯)、磷酸(优级纯)、重铬酸钾(优级纯)、高锰酸钾(优级纯)、叠氮化钠(优级纯)、二苯碳酰二肼、乙醇。
实验用水全部为去离子水。
1.2试验方法
按照土壤检测第12部分:土壤总铬的测定(NY/T1121.12-2006)标准的方法进行。
1.2.1玻璃器皿的准备
将实验中所用的容量瓶,三角瓶,试管等玻璃器皿准备齐全,把瓶身和瓶盖用线拴好,泡入酸缸24小时后,用去离子水冲洗3遍,晾干备用。
1.2.2标准溶液的配置
(1)铬标准储备液(100mg/L)
用万分之一天平称取经过110烘干2h的重铬酸钾(优级纯)0.0283g于小烧杯中,用水溶解后,移入100ml容量瓶中,用水稀释至标线,充分摇匀,储存于棕色瓶中,贴上标签,待用。
(2)铬标准溶液(1.00mg/L)
吸取1mL铬标准储备液(100mg/L)置于100ml容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀,储存于棕色瓶中贴标签。
1.2.3试样制备:分别称取0.4980g、0.4990g、0.4995g三个土样,其中两个加标50uL铬标准溶液,作为加标样品,将三个样品放入100mL三角瓶中,加几滴水湿润样品,加1.5mL浓硫酸,小心摇匀,加1.5mL农磷酸,加3mL硝酸,小心摇匀,盖上盖子,置于电热板上(表面温度控制在22以下)加热消解至冒浓白烟,直至土样变白,取下三角瓶冷却,用水冲洗三角瓶壁,将三角瓶内容物无损转入50mL容量瓶中,加水至刻度,摇匀,干过滤或放置澄清或离心。同时做空白实验。
图1:试样制备
1.2.4绘制标准曲线
分别吸取含铬1.00mg/L的标准溶液0.00mL,1.00mL,2.00mL,4.00mL,6.00mL,8.00mL
于25mL容量瓶中,加1mL(1+1)磷酸溶液,0.25mL(1+1硫酸溶液,摇匀,滴加1-2滴高锰酸钾溶液至紫红色,至沸水浴中煮沸15min,若紫色退去,再补加高锰酸钾溶液,趁热滴加叠氮化钠溶液至紫红色刚好消失,将容量瓶放入水中迅速冷却,加水至刻度,即为含铬0.00ug,1.00 ug, 2.00 ug,4.00 ug, 6.00 ug, 8.00 ug,的标准系列溶液,加入二苯碳酰二肼溶液2mL,迅速摇匀,5min后与试样同条件比色 ,读取吸光度,绘制标准曲线或求出一元直线回归方程。见图3
1.2.5测定土壤样品
准确吸取5.00 mL清亮试液于25mL容量瓶中,滴加1-2滴高锰酸钾溶液至紫红色,至沸水浴中煮沸15min,若紫色退去,再补加1滴高锰酸钾溶液至紫色不退,摇匀,趁热滴加叠氮化钠溶液迅速充分摇匀至紫红色刚好消失,将容量瓶放入冷水中迅速冷却,加1mL磷酸 溶液,摇匀加水至刻度,加2mL二苯碳酰二肼溶液迅速摇匀,5min后,用3cm比色皿于波长540nm处,以标准系列溶液的零浓度为参比调节仪器零点比色,读取吸光度。
图2:样品测定
结果与分析
2.1土壤总铬标准曲线:
图3:总铬标准曲线
从图1中结果可以看出,土壤总铬元素标准曲线方程为y = 0.0323x + 0.0026,相关系数为R2 = 0.9996
2.2填制原始记录
图4:原始记录
2.3注意事项
(1)玻璃器皿一定要在酸中浸泡过夜,用去离子水冲洗干净,防止污染。
(2)样品加完酸后充分摇匀,摇动时尽量在瓶底晃动,防止样品粘连在瓶壁上,减少误差。
(3)试样熬制中,加了3次1mL的硝酸才变白,下次可以尝试一次多加,节省时间。
(4)土壤样品要消解完全,消解后样品转移或定容时,多清洗几次,尽力清洗干净,防止损失,否则,会使结果偏低。
(5)叠氮化钠使高锰酸钾褪色时加入过量的叠氮化钠,会造成测定值偏低。
(6)加入二苯碳酰二肼溶液时应立即摇动,防止局部有机溶剂过量,而使六价铬部分被还原成为三价,使测定结果偏低。
(7)显色温度和放置时间对显色有影响,实验证明,样品在5-15分钟内,温度在15度时测定,样品显色反应最明显,稳定性最好。
