气相色谱(GC)
王玲
第1楼2019/03/20
我用的是DB-624. 30m*0.53mm,3.0um的色谱柱
荆棘鸟
第2楼2019/03/20
峰偏离这么大保留时间?进样口维护有没有做?色谱图上传看一下。
xiaogumd11
第3楼2019/03/20
拖尾原因好几个,有图为好
PAEs
第4楼2019/03/21
维护下进样口,老化下色谱柱试试
xiao-jin
第5楼2019/03/21
二种溶剂的浓度和量都一样吗?什么型号仪器?该样品分析是才开始进行的还是已使用多年?
第6楼2019/03/21
新方法开发,用的是岛津GC-2010Pro,自动进样器。
第7楼2019/03/21
浓度是一样的。我换过用DMF做溶剂,加样品溶解后进样,也会导致DMF的峰拖尾。这两天我试着降低样品浓度,发现样品浓度越低,拖尾的情况会好点。但是第二针样品的拖尾要比第一针的严重。中间进一针空白后,后面再进样品,拖尾的情况又好了。现在初步判断可能是样品的性质影响柱效。现在换了个不同极性的色谱柱在做试验。
第8楼2019/03/21
溶液中的标品浓度多大?使用分流没有?
第9楼2019/03/21
溶剂的浓度是一样的,那么在做对照品和样品过程溶剂的体积是否一样?
安平
第10楼2019/03/21
有图么?样品和标品具体是什么,如何配置的?
