检测老菜鸟
第1楼2019/03/20
梯度设置的时候有个过渡期会好一点。然后最后走完样品后再设置回原来起始梯度试一试。
夏天的雪
第2楼2019/03/20
安捷伦的柱子没有问题,岛津的柱子有问题,说明问题还是出在色谱柱上。新柱子可以先冲洗平衡一段时间
m3116636
第3楼2019/03/21
嗯,准备买Agilent的柱子试一下
浪淘沙隐
第4楼2019/03/21
LT20死体积大,需要更多的平衡时间,也许是这个原因。
第5楼2019/03/21
怎么说呢,本身吧,20AT我用着,漂移就比别的要严重一些,把这个过渡期设置到梯度里面,影响更大了- -!
第6楼2019/03/21
哈哈,不是吧,按理说平衡好了会好一点呀,我用这个没有说正常条件下漂移很大的情况,跟仪器没啥关系吧
