气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/03/21
查看下各线路连接是否正常
PAEs
第2楼2019/03/21
接线是否松动?IP是否通着?
沧海青城
第3楼2019/03/21
关闭电源后,重新把数据接口拆下,再连接,如果电脑上是COM扩充接口,那么需要把金手指部分擦拭下
zyl3367898
第4楼2019/03/21
后面是网线连接吗?把网线重新插拔一下。
第5楼2019/03/21
就怕是主板上通讯端口坏了,可能换主板那就钱多了。
雾非雾
第6楼2019/03/21
GC2014是用的什么方式与电脑实现联机的?网线?1394卡?还是USB接口?如果是1394卡,那您换个插槽试试,如果还不行且仪器已经用很久了的话,那可能要考虑更换1394卡。如果是网线,要确认网线是不是正常(插到别的设备上试试或让用专门测网线测测通不通)。如果是USB接口应该不是连线的事(也可以插到别的设备上试试),重启一下电脑及仪器看看能不能解决。
安平
第7楼2019/03/21
2014是串口线方式的。先确认gc配置,再查线路,再查软件配置,再查pc硬件
sdlzkw007
第8楼2019/03/21
com口通讯设置参阅手册
zal
第9楼2019/03/21
先看看是不是电脑的问题
hhbbcc
第10楼2019/03/22
看一下RSC32线是否连接完好?
10/31重磅解读大规模设备更新方案
