实验室认可/资质认定
老兵
第1楼2019/03/21
计量仪器一般需要形式批准或相关行业的适用性检测合格证,如果自己送检不方便还可以提出需带有授权的检定获校准证书。9000,14000认证和绿色节能等不是必须的,自己看着办。
q_0927
第2楼2019/03/21
如题,请抓住题目内容。 感谢你的回复。
第3楼2019/03/21
仪器制造厂自己的证书不外乎就是“产品质量合格证”。
第4楼2019/03/21
谢谢
Filty
第5楼2019/03/21
产品质量合格证,验收调试合格证,怕麻烦可以在购买仪器之前和商家约定提供检定/校准证(这个是附加服务)。
senke
第6楼2019/03/21
出场合格证,说明书,保修卡,有的厂家也给检定证书。
检测老菜鸟
第7楼2019/03/21
什么设备?仪器还是?一般验收的就只有合格证书
路云
第8楼2019/03/21
对于生产厂家而言,通常只提供《产品检验合格证》。对于测量设备而言,分强制检定与非强制检定。对于强制检定的测量设备,用户通常要求提供法定计量检定机构出具的《检定证书》,对于非强检测量设备,用户通常要求提供具备资质的第三方计量技术机构出具的《检定证书》或《校准证书》。但大多数情况,这些证书都是要求测量设备的销售供应商提供(以合同的方式约定)。
