moviehua
第1楼2019/03/21
把前面两相按照固定比例先配好呢
支点
第2楼2019/03/21
要不试试先有一个固定不变的,看看其他两个变化的趋势。然后选择两个变量当中的一个明显有较好效果的量固定,再变另外一个和原来固定的。同一次实验的变量不要太对,否则总结都不好办。
检测老菜鸟
第3楼2019/03/21
等比例就好了。
Insm_7c3cbd3f
第4楼2019/03/21
前面两相固定不变,在工作站上设置比例就不满足总比例100%的要求。非得这样的话,我只能先把三相混合到一个瓶子里,再进样,但是这样很浪费试剂和时间(每换个比例就得重新配置流动相)。所以比较纠结。
第5楼2019/03/21
没明白,怎么等比例?
dadgoh
第6楼2019/03/21
如果采用预混的流动相恒比例实验,可以少配点,不用配一大瓶。
第7楼2019/03/21
比如你想看其中一个的比例更改,就把另外两个流动相当成一个,等比例缩小或者增大。
第8楼2019/03/21
但是这样做,我每换一个比例就要重新配置流动相,有点麻烦、耗时间、浪费溶剂。
第9楼2019/03/21
比如70比16比14相当于是86比14,86中的比例不变,比如换成80比20,前面一个流动相比例为80乘以70除以86。这样等比例填到流动相比例中,也不用混合,四元泵走起
sdlzkw007
第10楼2019/03/22
这个流动相中的正己烷是敏感组分,相对来说洗脱条件受到影响较大,固定其他两个的比例,调整一下正己烷看看
