yzulcl
第1楼2015/10/01
两张图一比较,你们公司该换机器或者换人了。“对方公司”出的图,如果你们付费了,完全可以要求对方公司提供检测方法。如果没付费,就只能呵呵了。在只有你提供的这两张图这么有限的信息的前提下,如果有人能给你满意答复,这人基本约等于上帝了。
安平
第2楼2015/10/03
最好多给一点信息。重点怀疑色谱柱
yxz369
第3楼2015/10/07
谢谢~ 楼上二位都是大神~
一片枫叶
第4楼2015/10/07
提供一些检测条件,仪器条件,样品处理等,才容易找出问题的原因。
支点
第5楼2015/10/08
归一化法没有溶剂峰不是更好。
nixiaolong
第6楼2015/10/08
lz 你提供的信息太少了 检测的是什么 仪器条件是怎么样
shan_ming
第7楼2015/10/08
一般加的溶剂为流动相。减少溶剂峰
liufeilzu
第8楼2015/10/08
可以是适合扣除谱图啊
浪淘沙隐
第9楼2015/10/09
如此大的溶剂峰,说明样品溶液根本不一样(我相信仪器方法是一样的)。这两张图是同一个样品的吗,所用的溶剂是一样的吗,这些都可以查一查。
