就只做了标,想着定一下时间,结果只出了一个溶剂峰,不出目标峰,而且溶剂峰的峰面积也很小,感觉不正常。分流没改动,衬管用的也是新管。
荆棘鸟(zongguitang) 发表:标品出峰正常吗?如果不正常从以下几方面考虑:具体是哪种有机磷?有些农残1.0ppm,如果在分流,响应会差。新仪器检测器应该没什么问题,有可能是隔垫微漏,衬管污染,色谱柱污染,色谱柱连接处有漏,另外,FPD是富氢火焰,检测器三种气体流量要参考厂商推荐值,不要随意改动,会影响组分响应。如果如果标品响应正常,质控样品不出峰,考虑前处理的问题。请详述每个步骤,称样量,添加浓度、匀浆时间、旋蒸还是浓缩,是否浓缩干,实验过程中有无异常等。
