气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/03/23
1 我一般是和样品一起加入内标物,可以抵消前处理过程的某些影响。但如果标准HJ834 835要求是待测上机定容时加,那就按标准进行。
轶辰
第2楼2019/03/23
834/835的方法内标是在定容前加,因为加内标为了准确定量,如果前处理前加会因为前处理损失导致定量不准确
wazcq
第3楼2019/03/25
如果前处理前加 样品同样前处理损失 定量应该是更准确
zwq1973
第4楼2019/03/26
我感觉在上机前加内标,仅仅是考虑消除仪器产生的误差,没有去管前处理可能产生的影响。
向大神致敬
第5楼2019/03/26
那就是替代物加标回收率在方法范围内,定容时加内标,忽略前处理的损耗吗
第6楼2019/03/26
那替代物加标回收率较低的话,分析出来的样品只能作废了,无法保证准确性
第7楼2019/03/26
理论上是前处理前加,但标准为什么是在定容时加内标。有的人说,把内标和替代可统称为内标
第8楼2019/03/26
说的有道理
荆棘鸟
第9楼2019/03/26
定容时加内标物可以监控定容时的体积误差以及上机测试时的进样体积偏差问题。
第10楼2019/03/26
如果前处理步骤多易损失,可以在称样后直接加标品和内标物,再进行前处理操作。
