食用GCMS与日化GCMS有什区别
  • Insm_5a2f0f41
    2019/03/23
气质联用(GCMS)
  • 如题 食用GCMS与日化GCMS有什区别啊,拜谢各位大佬!
  • symmacros
    第1楼2019/03/23
    食用GCMS与日化GCMS是一样的,只是选择的柱子可能有所不同,也可以选择相同的柱子。
  • 轶辰
    第2楼2019/03/23
    仪器本身没什么区别,为了交叉污染分开测试
  • 轶辰
    第3楼2019/03/23
    防止交叉污染
  • symmacros
    第4楼2019/03/24
    请问食用与日化是指香精吗?
  • tulipylm0499
    第5楼2019/03/25
    恩 我们的极性柱子和食用香精一样 ,非极性柱不一样
  • symmacros
    第6楼2019/03/25
    请问食品香精用极性柱子吗?
    tulipylm0499(tulipylm0499)发表:恩 我们的极性柱子和食用香精一样 ,非极性柱不一样
  • tang566
    第7楼2019/03/28
    柱子不一样,日化和食用样品最好固定一台仪器做,避免污染。
  • 小小白
    第8楼2019/03/28
    请问食品香精和日化香精最好各用什么柱子呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:食用GCMS与日化GCMS是一样的,只是选择的柱子可能有所不同,也可以选择相同的柱子。
  • symmacros
    第9楼2019/03/28
    非极性柱的使用温度比极性高。沸点高的成分在非极性柱子出峰快,日化香精可能采用非极性柱子多些。
    沸点较低的组分或极性组分较多时,采用极性柱子会好一点。食品香精可能可能采用极性柱子多些。
    小小白(Insm_84eff1ae)
    发表:请问食品香精和日化香精最好各用什么柱子呢?
  • zwq1973
    第10楼2019/03/29
    其实我觉得食品香精和日化香精柱子没啥固定的说法,还是要根据样品里的物质特性以分离为首要目的去选择。我这里日化香精基本都是wax柱,因为日化香精组分比较多,且蛮多香精会使用dpg为溶剂,wax柱的话dpg出的峰峰宽窄,不容易有东西夹在里面。而食品香精我wax和-5的柱子都用,具体选哪种一般根据样品来,如果溶剂是乙醇,odo的,选-5柱子,如果溶剂为甘油,pg,等峰宽比较宽的,则选择wax柱做。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
